[O2] TUTORIAL - Montaż podświetlenia przestrzeni na nogi
    • 11351
    od około 19.00 mam luz i rozpoczynam piąteczek/piątunio, czyli nawilżanie się
    zakładam, że nawilżenie zacznie przeszkadzać w rozmowie po 21
    więc w okolicy 20-21 możemy podziałać korespondencyjnie
    • naver
      • 784
      Zostawiłem priv
      Moje 1.6 MPI BSE
      • Przemek_i
        • 3239
        • AKL 1.6 MPI 101 KM
        • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
        #353
        Krzyś !!!
        ...Moje Cappuccino MPi...
        • naver
          • 784
          Wszystko jasne. Boardnetz z końcówką 6F ogarnia elektryke FL ale ma stare algorytmy. Działa jak w przed FL czyli działa odwrotnie. Ustawienia MD zmieniają footwell po otwarciu drzwi.
          Bez wymiany boardnetz nie będzie działać.
          Moje 1.6 MPI BSE
          • DJ MŁODY
            • 5975
            odgrzeje kotleta
            dzisiaj montaż w O2 z czujnikiem zmierzchu
            kodowanko to :
            - bajt 00 bit2- po otwarciu drzwi
            - bajt 16 bit 7 świecenie lampek po zapłonie
            na maxi - docie jest : footewel light : off / on i ustawienia w % od 0-100 %
            sprawdzałem rano
            działa tylko po otwarciu i zamknięciu drzwi
            natomiast 2 opcja po zapłonie nie działa , czujnik zmierzchu był zasłaniany światełka się włączyły te z przodu ale podświetlenie dywaników nie , o czy mogłem zapomnieć
            pozdrawiam Adam
            Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
            Spontany Katowickie
            • Przemek_i
              • 3239
              #356
              Zamieszczone przez DJ MŁODY Zobacz wpis
              działa Ci od 0 do 100? jak to zrobiłeś?
              • DJ MŁODY
                • 5975
                Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpis
                kodowanko to :
                na maxi - docie jest : footewel light wchodzisz w to i widzisz
                np 80 %
                on / off
                + 1%
                -1 %
                Back
                pozdrawiam Adam
                Spontany Katowickie
                • Przemek_i
                  • 3239
                  #358
                  U mnie jest 20-100%
                  a przydałoby się 0-100% po zapłonie bo 20% to delikatnie za jasno po zmroku jak się długo jedzie.
                  • wojtasmazi
                    • 90
                    Bez czujnika zmierzchu też można włączyć ustawienie jasności po zapłonie ??
                    Aktualnie mam lampki podłączone zgodnie ze sztuką ale świecą się tylko po otwarciu samochodu z kluczyka oraz po wyjęciu kluczyka ze stacyjki ale w maxii docie nic nie mam do regulacji.
                    • Przemek_i
                      • 3239
                      #360
                      wojtasmazi nie masz uzupełnionego profilu - stąd pytania;
                      Jaką masz skodę? O2 czy O2 FL?
                      Też nie mam czujnika zmierzchu i mam po zapłonie z regulacją 20-100%. Menu w maxi docie pojawia się po zaptaszkowaniu opcji o której już wcześniej pisałem kilkanaście postów temu.
                        • 11351
                        u mnie w O2FL na maxidocie jest ustawienie w % po zapłonie i da się ustawić 20-100 (ustawienie tego poprzez adaptacje VCDS nic nie daje)
                        jasność po otwarciu drzwi ustawiamy w adaptacjach i działa 0-100%
                        też sięzastanawiam czy jak założe ledy to nie będzie za jasno te 20%
                        • Przemek_i
                          • 3239
                          #362
                          jest na to sposób Krzynol
                          ustaw w adaptacjach 5% i nie dotykaj menu w MD bo wejście w menu z automatu da 20% - przetestowane.
                          Albo poszukamy słabszych ledów
                            • 11351
                            u mnie to nie działa
                            • Przemek_i
                              • 3239
                              #364
                              to szkoda bo 20% przy ledach w nocy i długiej jeździe troszkę męczy
                              • DJ MŁODY
                                • 5975
                                czy ktoś odpowie na moje pytanie
                                pozdrawiam Adam
                                Spontany Katowickie
                                • Przemek_i
                                  • 3239
                                  #366
                                  A który masz rok auta??
                                  • DJ MŁODY
                                    • 5975
                                    Przemek_i przeczytaj pytanie które zadałem wszystko jest opisane
                                    krzynol u mnie tak wygląda przy 20 %
                                    pozdrawiam Adam
                                    Spontany Katowickie
                                      • 11351
                                      jasno mocno, nie fajnie
                                      • Przemek_i
                                        • 3239
                                        #369
                                        Trzeba będzie poszukać jakieś słabsze ledy
                                        • marcin607
                                          • 767
                                          Pany podpinał ktoś chinola? Tam jest jeden kabel z 4lampkami - gdzie je wpiąć
                                          MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
                                          KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
                                          • Maly745
                                            • 773
                                            Ten jeden kabel do BCM-a a drugi do masy
                                            Skoda Octavia II FL
                                            • georgg
                                              • 17203
                                              Zamieszczone przez marcin607 Zobacz wpis
                                              Wpinasz do brodnetza we wtyczkę B pin 50
                                              dla O2FL. Masa do jakiejś sruby. Lampki pod siedzeniami mają otwory a z przodu trzeba wycinać otwory w gabce.
                                              Ostatnio edytowany przez georgg; 28340.
                                              Grzegorz
                                              Moja Ambitna Czarnula
                                              • marcin607
                                                • 767
                                                Jakies kodowanie ?
                                                • DJ MŁODY
                                                  • 5975
                                                  Przejdź na 1 2 3 strone tam wszystko pisze
                                                  Ale lenistwo
                                                  pozdrawiam Adam
                                                  Spontany Katowickie
                                                  • Przemek_i
                                                    • 3239
                                                    #375
                                                    2 strony wcześniej kolega krzynol dodał filmik.
